铝带是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有1060、1100、3003、3004、5052、8011等等。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工
2024-03-22 16/公斤公司长期供应合金铝管无缝铝管厚壁铝管铝方管等各种材质铝管产品。所售产品均执行国家标准。精拉生产外径5-60mm壁厚0.2-6mm铜铝管,合金铝管,机器设备铜铝管,支架杆铜铝管,毛细铜铝管,薄壁铜铝管,短小铜铝管,异型铜铝管,方扁铜铝管,铜铝管切割加工等。铝管是有色金属管的一种,指用纯
2024-03-22 30/公斤铝棒可分类为:1000系列;2000系列;3000系列;5000系列;6000系列;7000系列。铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。1、根据合金元素含量不同铝棒材可以分为:1×××系为工业纯铝(Al),2×××系为铝铜合金铝棒(Al--Cu),3
2024-03-22 16/公斤铝线的牌号有:1060、2011、2014、2017、2024、3003、4032、5005、5052、5154、5056、5083、6201、6106、6011、6351、6060、6061、6262、6063、6082、7001、7003、7005、7050、7075、1100等等。我公
2024-03-22 16/公斤铝棒可分类为:1000系列;2000系列;3000系列;5000系列;6000系列;7000系列。铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。1、根据合金元素含量不同铝棒材可以分为:1×××系为工业纯铝(Al),2×××系为铝铜合金铝棒(Al--Cu),3×
2024-03-22 16/公斤广粤铜铝有限公司有经验销售铝板:厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,较宽可做到600mm的排材也比较多)。铝板是指用铝锭轧制加工而成的矩形板材,分为
2024-03-22 16/公斤广粤铜铝有限公司有经验销售铝板:厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2mm以下为铝材,200mm宽度以内为排材或者条材(当然随着大设备的进步,较宽可做到600mm的排材也比较多)。铝板是指用铝锭轧制加工而成的矩形板材,分为纯
2024-03-22 16/公斤铝带是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有1060、1100、3003、3004、5052、8011等等。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备
2024-03-22 16/公斤铝棒可分类为:1000系列;2000系列;3000系列;5000系列;6000系列;7000系列。铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。1、根据合金元素含量不同铝棒材可以分为:1×××系为工业纯铝(Al),2×××系为铝铜合金铝棒(Al--Cu),3××
2024-03-22 680000/公斤铝带是铝锭经压轧得到的带状物,根据用途分不同的牌号、规格、状态。牌号有1060、1100、3003、3004、5052、8011等等。状态有O态和H态,O表示软态,H表示硬态。O和H后面可以用数字表示软硬程度,及退火程度。1060要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备
2024-03-22 16/公斤铝排,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库使用的蒸发器。铝排管蒸发器厂,雪尚制冷,铝排进出液部分使用高频电阻焊接铜铝接头,铝管厚2mm无下差,耐压4.5Mpa。铝排蒸制冷量,K值≈10W/(m2·℃)[平均值],根据冷库设计规范,Q=K·FΔt,实际配比过程中所取
2024-03-22 16/公斤
